Sony Reader Touch Edition PRS-600 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Reader Touch Edition PRS-600 Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips head screwdriver PH000, remove the two 1.4 mm screws that are located on the backside of the device.
  2. Sony Reader Touch Edition PRS-600 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the back cover off by pushing it to the left, away from the side that held the screws.
    • Remove the cover.
  3. Sony Reader Touch Edition PRS-600 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • This is what the device should look like once the back cover panel has been removed.
  4. Sony Reader Touch Edition PRS-600 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once the back cover has been removed locate the battery in the bottom right corner of the device.
    • Using the pointed end of the spudger, push out the white plug that is connected to the battery from its beige base.
  5. Sony Reader Touch Edition PRS-600 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the flat end of the spudger to pry the battery out of its holder. There may be glue holding it in place.
Заключение
8 участников успешно повторили данное руководство.
Terrika Ngobili
Участник с: 10/13/14
857 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014 Участник Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G4
4 членов
Автор 22 руководств
2 Комментариев
It works great - thanks very much for this guide!
kitimatwoz - Ответить
where can i buy the battery for replacement ?? what battery is ? Answer me pls on: edgarjacob16@gmail.com
Edgar Jacob - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 63
За всё время: 4,634
