Sony SRS-X3 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony SRS-X3 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the 6 philips head screws using the PH1 bit.
  2. Sony SRS-X3 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 3 philips head screws holding in the green circuit board
  3. Sony SRS-X3 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unclip the battery pack and replace it with another one.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Seth Taylor Rollins
Участник с: 01/17/17
221 Репутация
1 руководство автора
Команда
Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Spring 2017 Участник Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Spring 2017
WCU-VIRTUE-S17S1G4
4 членов
Автор 5 руководств
3 Комментариев
Can you give the battery # on this please
Dan Clark - Ответить
Good instructions. I had one problem when removing the green circuit card. The ribbon cable came out. On mine there was a small black retention bar that I flipped open to allow the ribbon cable to reinsert, then I returned the retention bar back down to secure the ribbon cable in place. It worked fine after that.
Harpo - Ответить
It would be nice if the article addressed the 6 rubber pads that cover the screws. There doesn't seem to be a way to remove them without damaging them, and you need them in order to use the speaker without it rattling and moving about from vibrations.
Peter Nosko - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 99
За всё время: 6,778
