Sony SRS-X5 Button Pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony SRS-X5 Button Pad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To gain access to the 6 bottom screws remove the following. Remove the adhered 4 corner foam pads on the bottom of the speaker using the blue plastic opening tool to reveal the screws underneath. Remove the adhered 2 center plastic squares.
    • Make sure the speaker is unplugged and powered down before doing any work on the device.
  2. Sony SRS-X5 Button Pad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony SRS-X5 Button Pad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the six 6mm screws with a Phillips head #1 screwdriver.
    • Remove the bottom panel of the speaker.
  3. Sony SRS-X5 Button Pad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unplug the battery by gently pinching the plastic end connected to the smaller board and pull away.
    • Remove the battery.
  4. Sony SRS-X5 Button Pad Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 1 из 1
    • To remove the speaker grill, first push down slightly on the 2 plastic hook tabs to release them, then push the middle plastic screw tab out.
  5. Sony SRS-X5 Button Pad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 0.5mm Phillips #1 screws from the speaker panel.
  6. Sony SRS-X5 Button Pad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony SRS-X5 Button Pad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, flip open the speaker panel.
  7. Sony SRS-X5 Button Pad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Sony SRS-X5 Button Pad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Sony SRS-X5 Button Pad Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Unplug the 6-pin speaker connector and 2-pin microphone connector from the motherboard by squeezing the sides of the plastic ends.
  8. Sony SRS-X5 Button Pad Replacement, Button Pad: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Unplug the electrical cord from the button pad.
  9. Sony SRS-X5 Button Pad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony SRS-X5 Button Pad Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using both the plastic opening tool and metal spudger gently pry open the cover from the top of the speaker.
  10. Sony SRS-X5 Button Pad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Gently remove the cover using your hands.
    • Make sure you remove the cover gently so it doesn't break.
  11. Sony SRS-X5 Button Pad Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Sony SRS-X5 Button Pad Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #00, unscrew the three 3.32mm screws keeping the button board in place.
  12. Sony SRS-X5 Button Pad Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Gently remove the button pad from the speaker.
Заключение
Jeffrey Yalung
Участник с: 09/28/16
448 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 2-6, Mathisen Fall 2016 Участник Eastern Washington University, Team 2-6, Mathisen Fall 2016
EWU-MATHISEN-F16S2G6
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,029
