Sony SRS-X5 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony SRS-X5 Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To gain access to the 6 bottom screws remove the following. Remove the adhered 4 corner foam pads on the bottom of the speaker using the blue plastic opening tool to reveal the screws underneath. Remove the adhered 2 center plastic squares.
    • Make sure the speaker is unplugged and powered down before doing any work on the device.
  2. Sony SRS-X5 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony SRS-X5 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the six 6mm screws with a Phillips head #1 screwdriver.
    • Remove the bottom panel of the speaker.
  3. Sony SRS-X5 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unplug the battery by gently pinching the plastic end connected to the smaller board and pull away.
    • Remove the battery.
  4. Sony SRS-X5 Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 1 из 1
    • To remove the speaker grill, first push down slightly on the 2 plastic hook tabs to release them, then push the middle plastic screw tab out.
  5. Sony SRS-X5 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 0.5mm Phillips #1 screws from the speaker panel.
  6. Sony SRS-X5 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony SRS-X5 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, flip open the speaker panel.
  7. Sony SRS-X5 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Sony SRS-X5 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Sony SRS-X5 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Unplug the 6-pin speaker connector and 2-pin microphone connector from the motherboard by squeezing the sides of the plastic ends.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Carrie Cutler
Участник с: 09/28/16
467 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 2-6, Mathisen Fall 2016 Участник Eastern Washington University, Team 2-6, Mathisen Fall 2016
EWU-MATHISEN-F16S2G6
4 членов
Автор 5 руководств
10 Комментариев
Help :)
Where can i buy a New speaker ?
Best regard Olav
olavfberge - Ответить
lol everywhere i go to find the replacement speaker i find more people trying to find it…. really want to fix my speaker..ffs
bollebaab-bouwer -
is there not a single soul that know the answer, why is this so hard to find out. im starting a company in loose speaker cones
bollebaab-bouwer -
Excellent!!! Thank you : )
Mick Talmadge - Ответить
Many thanks. Now I just need to find a replacement speaker!
Lesley Packwood - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 23
За всё время: 3,987
