Sony SRS-X55 Button Circuit Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony SRS-X55 Button Circuit Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony SRS-X55 Button Circuit Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony SRS-X55 Button Circuit Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the six screw covers with a spudger.
    • Remove the six 11 mm Phillips screws from the bottom panel.
    • Remove the bottom panel of the speaker.
  2. Sony SRS-X55 Button Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery cable from the motherboard.
    • Remove the battery.
  3. Sony SRS-X55 Button Circuit Board Replacement, Speaker Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the speaker grill by pushing on the two tabs in the corners.
  4. Sony SRS-X55 Button Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 0.5mm Phillips #1 screws from the speaker panel.
  5. Sony SRS-X55 Button Circuit Board Replacement, Button Circuit Board: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the flat side of the metal spudger, apply pressure to underside of the cover to loosen the adhesive and separate the cover from the top of the speaker.
    • When working with electronics, it's important to choose a tool that's ESD-safe to avoid accidental damage to the device. The regular black nylon spudger or a plastic opening tool should be used whenever possible.
  6. Sony SRS-X55 Button Circuit Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, pull out the three screws keeping the button board in place.
  7. Sony SRS-X55 Button Circuit Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the button board from the speaker.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Crosby Taylor
Участник с: 02/16/16
213 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Alabama, Team 1-3, Sydow campbell Spring 2016 Участник University of Alabama, Team 1-3, Sydow campbell Spring 2016
UA-SYDOW CAMPBELL-S16S1G3
5 членов
Автор 5 руководств
4 Комментариев
My touch system has got stuck in audio in and sound mode when i press the switch on button it powers on. But ater that Although I press on the bluetooth pairing button it does not come on and i can use the set only in wired mode from tab to speaker also i cant manually switch off either.I have to let it idle to allow it to switch on on its own. The lights are on but touch is not responding its stuck in audio in and sound mode. Please advice what should I do please. I cant use the speaker in blue tooth mode. Regards ranil
Ranil - Ответить
Does anyone know if there is a schematic anywhere for the Sony SRS X55? I want to build a battery pack without the charge controller. Just charge 2 individual 18650 batts and put them in
faycoema - Ответить
I have no idea where to order the button board.
Tee Jay - Ответить
arvindpande2008 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 18
За всё время: 3,139
