Sony TCM-919 Cassette-Corder Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony TCM-919 Cassette-Corder Motherboard Replacement, Remove Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the device around so that the back cover if facing upward. Use your thumbs to press firmly down and then push the battery door cover open.
    • Remove any batteries.
  2. Sony TCM-919 Cassette-Corder Motherboard Replacement, Back Cover Screw Removal: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 5 5.95mm screws as indicated in the picture using the Phillips Head screwdriver.
  3. Sony TCM-919 Cassette-Corder Motherboard Replacement, Remove 3-Digit Tape Counter: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony TCM-919 Cassette-Corder Motherboard Replacement, Remove 3-Digit Tape Counter: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the 3-digit tape counter and gently push the tabs apart releasing the counter.
    • Pull the 3-digit tape counter out.
    • Remove the rubber band attaching the 3-digit tape counter to the cassette head.
  4. Sony TCM-919 Cassette-Corder Motherboard Replacement, Remove Motor: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony TCM-919 Cassette-Corder Motherboard Replacement, Remove Motor: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the screws as indicated in the picture using the Phillips Head screwdriver.
    • Pull the loosened motor out of the device, and set the motor aside.
  5. Sony TCM-919 Cassette-Corder Motherboard Replacement, Remove the Tape Deck: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony TCM-919 Cassette-Corder Motherboard Replacement, Remove the Tape Deck: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony TCM-919 Cassette-Corder Motherboard Replacement, Remove the Tape Deck: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Removes the 3, 5.95mm screws using the Phillips Head screwdriver as indicated by picture 1.
    • Push firmly on the tabs and lift the tape deck out.
    • Set the tape deck aside.
  6. Sony TCM-919 Cassette-Corder Motherboard Replacement, Remove Motherboard Screws: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the 2 5.95mm screws as indicated by the picture using the Phillips Head screwdriver.
  7. Sony TCM-919 Cassette-Corder Motherboard Replacement, Remove Epoxy: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the epoxy completely from the motherboard so that the wires underneath the epoxy can move freely.
  8. Sony TCM-919 Cassette-Corder Motherboard Replacement, Desolder Wires From Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony TCM-919 Cassette-Corder Motherboard Replacement, Desolder Wires From Motherboard: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the motherboard from case.
    • Flip the motherboard around so that the metallic green side is facing you.
    • Desolder the points indicated in picture 2. This should free the wires connected to the motherboard.
    • Remove the motherboard by pulling it out of the device cavity.
Заключение
Marygayle Martin
Участник с: 10/23/14
506 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2014 Участник Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S4G3
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 20
За всё время: 1,732
