Sony VAIO VPCEE26FX RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony VAIO VPCEE26FX RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony VAIO VPCEE26FX RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Ensure that the laptop is powered off before disconnecting the battery.
    • Flip the laptop over so the underside of the laptop is facing up.
  2. Sony VAIO VPCEE26FX RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony VAIO VPCEE26FX RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the two tabs towards each other until the battery disconnects slightly from its position.
    • Carefully lift the battery out of its position away from the laptop.
    • The battery is not pictured here, since it is missing from this particular device.
  3. Sony VAIO VPCEE26FX RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a JIS #0 screwdriver, loosen the captive screw attached to the RAM cover.
    • This screw will not come out all the way, but will remain attached to the cover instead.
  4. Sony VAIO VPCEE26FX RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the cover which will reveal the two RAM sticks.
  5. Sony VAIO VPCEE26FX RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony VAIO VPCEE26FX RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony VAIO VPCEE26FX RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Push the two tabs holding the RAM sticks in place, away from each other.
    • The first RAM stick will pop up out of place. Remove it away from its position.
  6. Sony VAIO VPCEE26FX RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony VAIO VPCEE26FX RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony VAIO VPCEE26FX RAM Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Push the two tabs holding the second RAM stick in, away from each other.
    • The second RAM stick will pop up out of place. Remove it away from its position.
Заключение
Christopher Hover
Участник с: 03/21/19
679 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Bailey Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G3, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S2G3
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 17
За всё время: 1,377
