Sony VAIO PCG-933A Battery Replacement
  1. Sony VAIO PCG-933A Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony VAIO PCG-933A Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the laptop upside down so that the top is sitting on a flat surface.
    • If you are looking at the bottom of the laptop the battery is located on the front right side of the laptop; the opposite side from the floppy disk drive.
  2. Sony VAIO PCG-933A Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony VAIO PCG-933A Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony VAIO PCG-933A Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • As shown by the arrow, slide the plastic cover up and then pull out and downwards.
    • You should now be able to pull the battery out.
Заключение
Sara Lillard
Участник с: 04/11/11
165 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G36
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,570
