Sony VAIO PCG-933A Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony VAIO PCG-933A Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony VAIO PCG-933A Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the laptop upside down so that the top is sitting on a flat surface.
    • If you are looking at the bottom of the laptop the battery is located on the front right side of the laptop; the opposite side from the floppy disk drive.
  2. Sony VAIO PCG-933A Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony VAIO PCG-933A Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony VAIO PCG-933A Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • As shown by the arrow, slide the plastic cover up and then pull out and downwards.
    • You should now be able to pull the battery out.
  3. Sony VAIO PCG-933A Hard Drive Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four 16 mm screws bordering the edge of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  4. Sony VAIO PCG-933A Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony VAIO PCG-933A Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the 4mm screw on the right rear side of the laptop next to the audio ports using a Phillips #0 screwdriver.
    • This will release the speaker grille.
  5. Sony VAIO PCG-933A Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Flip the computer so the key board is facing up.
  6. Sony VAIO PCG-933A Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony VAIO PCG-933A Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony VAIO PCG-933A Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Slide the blue speaker grille (located above the keyboard) to the right and gently pull upward. The grille will still be connected by a white electrical strip.
    • Carefully pull out the white electrical strip. By doing this you will remove the speaker grille.
  7. Sony VAIO PCG-933A Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Sony VAIO PCG-933A Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Sony VAIO PCG-933A Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the 4mm screw in the center using a Phillips screwdriver.
    • Carefully and slowly pull the green strip straight up (away from the laptop) to disconnect it. Make sure not to pull too hard to avoid breaking.
    • The keyboard can now be removed.
  8. Sony VAIO PCG-933A Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony VAIO PCG-933A Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the two 4mm Phillips screws in the center of the computer located on each side of the copper electrical strip.
  9. Sony VAIO PCG-933A Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Sony VAIO PCG-933A Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Sony VAIO PCG-933A Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the four 4mm Phillips screws around the hard drive cage.
    • WARNING: DVD drive is now loose as well.
    • Carefully lift the hard drive cage out.
    • Carefully disconnect the copper strip to pull out the hard drive.
  10. Sony VAIO PCG-933A Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Sony VAIO PCG-933A Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Sony VAIO PCG-933A Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the four 4mm Phillips screws that hold the hard drive in the hard drive cage.
    • Gently remove the hard drive from the cage.
    • Gently remove the copper electrical strip from the harddrive.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Sara Lillard
Участник с: 04/11/11
165 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G36
4 членов
Автор 16 руководств
2 Комментариев
Totally dident expect to find a guide for taking this one apart. Appreciate it!
pat - Ответить
Complete Life Saver Thank you Very much for taking the time to Make an Easily Fallowed guide for this laptop. very very much Appreciated
colbailey1 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 23
За всё время: 7,356
