Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Position the laptop screen-side down as shown.
    • In this position the battery housing will be located on the right hand side.
  2. Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the panel up and then out to gain access to the battery.
  3. Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the indentations to pull the old battery out.
  4. Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The battery is now removed and it is safe to move on to uninstalling other components.
  5. Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement, Single Key: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement, Single Key: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement, Single Key: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the pludger to pop off the key by prying under it.
    • You now can clean and replace the key.
Заключение
Hannah Millea
Участник с: 03/11/14
401 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-5, Calaway Spring 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 3-5, Calaway Spring 2014
UMASSD-CALAWAY-S14S3G5
2 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 191
