Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
  1. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 1, изображение 1 из 1
    • Position the laptop screen-side down as shown.
    • In this position the battery housing will be located on the right hand side.
  2. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the panel up and then out to gain access to the battery.
  3. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the indentations to pull the old battery out.
  4. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 4, изображение 1 из 1
    • The battery is now removed and it is safe to move on to uninstalling other components.
  5. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 5, изображение 1 из 3 : шаг 5, изображение 2 из 3 : шаг 5, изображение 3 из 3
    • There are two screws on the left hand side of the laptop near the IR receiver. remove them using a #00 Philips head screwdriver.
    • Slide the speaker panel towards the left, then carefully flip it over onto the keyboard.
    • Make sure not to pull the speaker panel away from the computer just yet - it is still connected!
  6. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 6, изображение 1 из 3 : шаг 6, изображение 2 из 3 : шаг 6, изображение 3 из 3
    • Push the beige tab in the direction of the ribbon. it should only move a small amount
    • Remove the ribbon by gently pulling on it, there should be little or no resistance.
    • Now the speaker panel can be set aside.
Финишная черта
Hannah Millea
Участник с: 03/11/14
401 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-5, Calaway Spring 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 3-5, Calaway Spring 2014
UMASSD-CALAWAY-S14S3G5
2 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 155
