Sony VAIO SVE14AJ16L I/O Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony VAIO SVE14AJ16L I/O Card Replacement, I/O Card: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop so the bottom is facing you.
  2. Sony VAIO SVE14AJ16L I/O Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony VAIO SVE14AJ16L I/O Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery, hard drive cover, and RAM cover.
    • Unscrew the two Phillips screws to remove the hard drive from the computer
    • If you're unsure how to remove the covers for the hard drive, battery, and RAM, refer to the guides on replacing these components.
  3. Sony VAIO SVE14AJ16L I/O Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony VAIO SVE14AJ16L I/O Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony VAIO SVE14AJ16L I/O Card Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Купить
    • Remove the 13 Phillips #0 screws.
    • Make sure you have an organization system to remember which screws go where, as the majority are different sizes! The iFixit Magnetic Project Mat is an awesome tool for this exact reason!
    • Carefully pry apart the clipped-on bottom panel of the laptop to expose the internals using the iFixit opening tool.
  4. Sony VAIO SVE14AJ16L I/O Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the I/O card in the bottom left hand corner (or upper right hand corner depending on which direction you have the laptop) of the case.
  5. Sony VAIO SVE14AJ16L I/O Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony VAIO SVE14AJ16L I/O Card Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony VAIO SVE14AJ16L I/O Card Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully slide the black retainer bar towards the ribbon cable with a nylon supdger until parallel.
    • Carefully pull the ribbon cable out of its socket with a pair of tweezers.
  6. Sony VAIO SVE14AJ16L I/O Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony VAIO SVE14AJ16L I/O Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony VAIO SVE14AJ16L I/O Card Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws on the corners of the I/O card using a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the edge of the card up and away from the laptop, then pull it away from the side ports.
Заключение
To put Humpty Dumpty together again, follow these instructions in the reverse order.
Carlos Landa
Участник с: 09/28/18
219 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S1-G6, Riccardelli Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S1-G6, Riccardelli Fall 2018
UNT-RICCARDELLI-F18S1G6
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 11
За всё время: 266
