Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power down the laptop by pressing the power button.
    • Turn the laptop onto its backside.
  2. Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • To release the battery, hold both the release button and the unlock button at the same time.
  3. Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the battery out from the notch while continuing to hold the release button.
  4. Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 7.8 mm cover screws on the bottom corners of the panel.
  5. Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a finger/fingernail to grip the notch at the bottom of the panel to lift it off.
    • You may need to use your other hand to safely remove the panel.
    • You can also use a spudger for this step.
  6. Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two remaining 7.8 mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  7. Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Grab the tab between your thumb and index finger.
    • Hold the hard drive securely in a horizontal position using your other hand.
    • Push the hard drive to the left using the plastic tab to disconnect it from the laptop.
    • To prevent damage of the connection on the hard disk drive or the laptop, perform this task slowly and with care.
  8. Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • While still holding the plastic tab, lift the right side of the hard drive out at a 45º angle.
    • Pull the hard drive out.
  9. Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony VAIO VPC-EB33FM Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • If you need to remove the bracket from the hard drive, follow the next few steps:
    • Remove the two 3.7 mm screws from either side of the bracket with a Phillips #00 screwdriver.
    • Lift the bracket off the hard drive.
Заключение
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Christian
Участник с: 01/14/13
195 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 18-39, Regan Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 18-39, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G39
5 членов
Автор 15 руководств
1Комментарий к руководству
This is very good step by step instructions guide. Loved it and was able to remove my laptop hd very easily. I created this account only to say thanks to writer. Amazing job !! Thaks ton.
Dinesh - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 16
За всё время: 18,514
