Sony VAIO VPCEE26FX Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony VAIO VPCEE26FX Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony VAIO VPCEE26FX Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Ensure that the laptop is powered off before disconnecting the battery.
    • Flip the laptop over so the underside of the laptop is facing up.
  2. Sony VAIO VPCEE26FX Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony VAIO VPCEE26FX Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the two tabs towards each other until the battery disconnects slightly from its position.
    • Carefully lift the battery out of its position away from the laptop.
    • The battery is not pictured here, since it is missing from this particular device.
  3. Sony VAIO VPCEE26FX Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a JIS #0 screwdriver to remove the 4mm screw from its place.
  4. Sony VAIO VPCEE26FX Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony VAIO VPCEE26FX Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the optical drive gently away from its holder on the laptop.
Заключение
Christopher Hover
Участник с: 03/21/19
679 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Bailey Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G3, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S2G3
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 7
За всё время: 436
