Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove all wires then flip the laptop
  2. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery
  3. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, RAM: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, RAM: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Flip the Laptop, and unscrew the RAM cover.
  4. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unlock the RAM by pulling the locks outward.
    • You'll know if its unlocked if it flips up in 45 degrees.
  5. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the outer RAM. Repeat Step 4 and 5 for the other RAM.
    • When returning, put the RAM back in at 45 degree angle, NOT 90 degree angle.
  6. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, CD/DVD Drive: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, CD/DVD Drive: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the 2 screws holding the CD/DVD Drive.
  7. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Slide the CD/DVD Drive out.
  8. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, Hard Disk Drive / Solid State Drive: шаг 8, изображение 1 из 3 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, Hard Disk Drive / Solid State Drive: шаг 8, изображение 2 из 3 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, Hard Disk Drive / Solid State Drive: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the screws.
    • Slide the HD cover outward then lift.
  9. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Slide to where the arrow points to unlock the HD.
    • Hold it at the side. Never touch the circuits.
  10. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the 4 screws at the side and remove the HDD/SSD
  11. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, Bottom Case: шаг 11, изображение 1 из 2 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, Bottom Case: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove all the other screws.
    • Dont forget the 3 screws after you remove the CD/DVD Drive.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Marjorie
Участник с: 12/23/13
2 273 Репутация
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 861
