Sony Vaio Duo 11 SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio Duo 11 SSD Replacement, SSD: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make a system backup!
  2. Sony Vaio Duo 11 SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Vaio Duo 11 SSD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a spudger, remove the rubber screw covers.
    • Gently remove the speaker covers.
  3. Sony Vaio Duo 11 SSD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a sharp tool to lift up the laptop's cover
  4. Sony Vaio Duo 11 SSD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove cover
  5. Sony Vaio Duo 11 SSD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove all the screws. (Attention: these screws are different! Save them.)
  6. Sony Vaio Duo 11 SSD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Vaio Duo 11 SSD Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the cover carefully. One side is attached with a short, flat, white cable. (Attention: Don't detach the white cable.)
    • Remove the screws (circled in red) and remove the battery.
    • When reassembling : Remember to hide the piece of plastic beside the battery (circled in the second picture) behind the plastic. Otherwise you will not be able to press the right mouse button.
  7. Sony Vaio Duo 11 SSD Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Detach flat cable. To do so, you have to lift the black plastic bar, then release the orange ribbon.
  8. Sony Vaio Duo 11 SSD Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove these screws to make it easier to remove the SSD.
  9. Sony Vaio Duo 11 SSD Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • The remove of the ssd
    • Remove the SSD (gently)
    • Replace the SSD ( it is a mSATA SSD )
    • Put back the screws and close the unit
Заключение
25 участников успешно повторили данное руководство.
Zero
Участник с: 01/08/13
856 Репутация
1 руководство автора
12 Комментариев
Mind BLOWING!!!!!!!!!!!!! Job, Bro..... It Helped me a Lot.....
Anwar - Ответить
1TB ssd here I come!!!!
jamice4u - Ответить
It worked! Can't believe it. I exchanged my 128GB one with a Crucial 500 GB one. Used the Acronis True Image that came with the new SSD. Still getting used to having so much free space :D
scorpiotide - Ответить
Hi, I tried to upgrade to a 256GB SSD using shadowprotect and EaseUS to restore the image, but the drive would never boot. The SSD was not the problem as it worked fine when installing Windows from scratch. Did you simply restore a disk image with Acronis?
gps -
Thanks for this tutorial. I typically avoid working on my laptops and gadgets due to overwhelming hidden gotchas. This made swapping out my broken hard drive quick and painless. Thanks again!
Nathan Price - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 47
За всё время: 41,127
