Sony Vaio Fit 13A Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio Fit 13A Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Vaio Fit 13A Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Starting with the laptop top-down, locate and remove the twelve 1mm Phillips #0 screws securing the back cover to the main body of the computer.
  2. Sony Vaio Fit 13A Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Vaio Fit 13A Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the Plastic Opening Tools or Metal Spudger to carefully loosen back cover from the body of the computer.
    • Be sure to avoid headphone jack when removing back cover by lifting cover away from computer and up.
  3. Sony Vaio Fit 13A Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift off back cover to access inner components of computer.
  4. Sony Vaio Fit 13A Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Vaio Fit 13A Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate and remove the ten 1mm Phillips #0 screws that are securing the battery in place.
  5. Sony Vaio Fit 13A Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Vaio Fit 13A Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the battery with the Plastic Opening Tool by placing the tool between the battery and the computer and cautiously prying it out.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Alex Prange
Участник с: 01/08/15
527 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G19
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 30
За всё время: 7,798
