Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Begin by turning the laptop top-down on a flat surface.
    • Use a JIS #1 screwdriver to remove the 4 screws circled in red
    • Use a JIS #0 screwdriver to remove the 8 screws circled in orange
    • Many of these screws are located underneath the rubber pads on the device.
    • Keep track of the locations of the screws removed for ease of reassembly.
  2. Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to carefully remove the back cover of the laptop.
    • Be careful when lifting around the ports and headphone jack to avoid causing damage to these components.
  3. Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift up back cover to access internal components of the laptop.
  4. Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the screws in the circled areas using the J0 Screwdriver to release the battery.
  5. Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the battery from the laptop to remove.
    • Replace if necessary.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Olivia
Участник с: 09/08/17
605 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Western Carolina University, Team S1-G2, Virtue Fall 2017 Участник Western Carolina University, Team S1-G2, Virtue Fall 2017
WCU-VIRTUE-F17S1G2
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 82
За всё время: 3,886
