Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unlock the screen and flip it so that the screen is in tablet mode.
  2. Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Looking at the back of the screen, remove all 8 screws using a Phillips #0
  3. Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a plastic spudger to carefully remove the back cover of the screen.
  4. Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Reveal internal screen components
    • Remove all 10 screws
  5. Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully remove each end of the connector strip from the back panel.
    • Make sure to flip the white portions of the chips for easy release from the LCD connector.
    • Feed the disconnected ribbon highlighted in blue through the slot in the metal frame.
    • Disconnect section of the screen connector highlighted in blue.
  6. Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently pull up on the tape at the bottom of the ribbon to unplug the screen connector from the screen.
  7. Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • The screen can now be removed and replaced.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Olivia
Участник с: 09/08/17
605 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Western Carolina University, Team S1-G2, Virtue Fall 2017 Участник Western Carolina University, Team S1-G2, Virtue Fall 2017
WCU-VIRTUE-F17S1G2
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 47
За всё время: 3,525
