Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the following ten screws from the bottom case of the laptop:
    • Two 6.5mm Phillips #00 Phillips screws.
    • Four 8.95mm Phillips #00 screws.
    • Four 6.25mm Phillips #00 screws.
    • The screws may be hidden underneath a rubber foot that can be removed with a spudger.
  2. Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to separate the bottom cover from the laptop.
    • Lift the lower cover and pull away from the laptop.
  3. Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the eight Phillips #00 screws from the battery:
    • Six 4.65mm screws.
    • Two 4.65mm screws.
  4. Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the battery up and pull it out of the laptop.
  5. Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement, Display: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Open the laptop and rotate the screen to the back side.
    • Remove the eight 2.85mm Phillips #00 screws from the back of the screen.
  6. Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Rotate the screen back and close the laptop.
    • Use a plastic opening tool to carefully pry up the back plastic case.
    • Remove the back plastic case by sliding it down and pulling upwards.
  7. Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the thirteen 2.85mm Phillips #00 screws from the screen.
  8. Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to lift up the black latch on the ZIF connector.
    • Pull the display ribbon cable out of the ZIF connector.
  9. Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the display cable peeling up the tape.
    • The display cable locking mechanism is attached to the tape.
  10. Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the display.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Althea McDavid
Участник с: 02/14/18
857 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G4, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S2-G4, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G4
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 2,503
