Sony Vaio Fit SVF14A190X Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio Fit SVF14A190X Hard Drive Replacement, Battery Replacement: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the battery is drained or the computer is turned off.
    • Use the Phillips head screw driver to remove the eleven 6 mm screws.
    • Use the Phillips head screw driver to remove the one 4 mm screw securing the CD drive.
  2. Sony Vaio Fit SVF14A190X Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Vaio Fit SVF14A190X Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Vaio Fit SVF14A190X Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool into the slit of the CD drive.
    • Then pull it outwards.
    • Grab the CD drive with your hand.
    • Take the CD drive all the way out.
  3. Sony Vaio Fit SVF14A190X Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Vaio Fit SVF14A190X Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Vaio Fit SVF14A190X Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool into the slit between the back cover and the rest of the computer.
    • Move the plastic opening tool around all sides of the device.
    • Peel off the back cover.
  4. Sony Vaio Fit SVF14A190X Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Vaio Fit SVF14A190X Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips head screw driver to remove the four 7 mm screws.
    • Lift the battery out with your hand.
  5. Sony Vaio Fit SVF14A190X Hard Drive Replacement, Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Vaio Fit SVF14A190X Hard Drive Replacement, Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Vaio Fit SVF14A190X Hard Drive Replacement, Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips head screw driver to remove four 4mm screws located on both sides of the hard drive.
  6. Sony Vaio Fit SVF14A190X Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Vaio Fit SVF14A190X Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to lift the hard drive up to the point where it can be grabbed.
    • Pull the hard drive horizontally to separate it from it's connection.
Заключение
Ryan Silberger
Участник с: 02/13/18
109 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S11-G3, Cheng Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S11-G3, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G3
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 7
За всё время: 811
