Sony Vaio PCG-31311L Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio PCG-31311L Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Vaio PCG-31311L Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Start with device closed, powered off, and upside down.
    • Locate 3 screws on the bottom plate and unscrew
    • These screws do not detach from the bottom plate.
  2. Sony Vaio PCG-31311L Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Vaio PCG-31311L Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to pry up on the plate and remove from device.
  3. Sony Vaio PCG-31311L Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate screw labeled "KB" and remove.
  4. Sony Vaio PCG-31311L Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Vaio PCG-31311L Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Vaio PCG-31311L Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool tool to pry around the edge of the keyboard.
  5. Sony Vaio PCG-31311L Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Vaio PCG-31311L Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Vaio PCG-31311L Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Once detached, tilt the keyboard forward, exposing a blue ribbon cable.
    • Place finger on black tab and pull back. Then, give a gentle tug on the ribbon cable and it will detach.
    • Once the ribbon cable has been detached, lift the keyboard away from the device.
Заключение
Tyler
Участник с: 08/24/16
45 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S1G1
5 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 533
