Sony Vaio PCG-41216L Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio PCG-41216L Display Replacement, Display: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Vaio PCG-41216L Display Replacement, Display: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the covers for the two 3mm Phillips head screws at the base of the screen.
    • Make sure the device is unplugged and turned off before proceeding to minimize the possibility of electrical damage to the device.
  2. Sony Vaio PCG-41216L Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Vaio PCG-41216L Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Vaio PCG-41216L Display Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a metal spudger to separate the top cover on the back of the screen. It will be a long, thin plastic section that has the SONY logo in the middle of it. This enables the disassembly of the rest of the screen frame.
  3. Sony Vaio PCG-41216L Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Vaio PCG-41216L Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the metal spudger on the sides of the frame to remove it from the screen.
    • Remove the four 3mm Phillips head screws that secure the screen to the exterior of the laptop.
  4. Sony Vaio PCG-41216L Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Vaio PCG-41216L Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the screen from the supporting frame and lay it down on the keyboard of the laptop.
    • The wires connecting the screen to the body of the laptop will be exposed and fragile. It is important to proceed with caution.
  5. Sony Vaio PCG-41216L Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Vaio PCG-41216L Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Locate the ribbon cable connecting the screen to the rest of the laptop.
    • It may be necessary to remove an adhesive seal in order to proceed.
  6. Sony Vaio PCG-41216L Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Vaio PCG-41216L Display Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Vaio PCG-41216L Display Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use a pair of tweezers to remove the ribbon cable from the screen.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Elmar Charoensaengsanga
Участник с: 03/15/18
384 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Oregon Institute of Technology, Team S1-G4, Lancaster Winter 2019 Участник Oregon Institute of Technology, Team S1-G4, Lancaster Winter 2019
OIT-LANCASTER-W19S1G4
3 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
content de voir qu'il ne faut pas démonter l arrière du pc pour retirer la broche de l'écran merci pour ce topic
Serge Wilhelmy - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 28
За всё время: 894
