Sony Vaio PCG-4121GL Wifi Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio PCG-4121GL Wifi Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Vaio PCG-4121GL Wifi Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3mm Phillips #0 screws on the bottom of the computer that secure the plastic backing.
  2. Sony Vaio PCG-4121GL Wifi Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Vaio PCG-4121GL Wifi Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Vaio PCG-4121GL Wifi Board Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull the bottom plate towards yourself until it unhinges fully.
    • Once the plate is free from the backing remove it completely.
  3. Sony Vaio PCG-4121GL Wifi Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Look for the blue tab that is located to the bottom left of the battery.
  4. Sony Vaio PCG-4121GL Wifi Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Vaio PCG-4121GL Wifi Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Vaio PCG-4121GL Wifi Board Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull the blue tab towards yourself until you hear a click.
    • Once the blue tab is released, pull up on the battery.
    • Once the battery can move freely, take it out completely.
    • It may be helpful to have a spudger to make it easier to release the blue tab.
  5. Sony Vaio PCG-4121GL Wifi Board Replacement, WiFi Board: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Vaio PCG-4121GL Wifi Board Replacement, WiFi Board: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift up the two golden knobs on the left side of the WiFi board.
    • Remove the single 3mm Phillips #0 screw located on the WiFi board to the top left of the battery compartment.
  6. Sony Vaio PCG-4121GL Wifi Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Vaio PCG-4121GL Wifi Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Once the screw and the golden knobs have been disconnected, pull the WiFi board out to the left.
    • Once the WiFi board is free from the device, remove completely.
Заключение
Miguel Camarena
Участник с: 01/24/19
367 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G2
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 15
За всё время: 583
