Sony Vaio PCG-4G1L Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio PCG-4G1L Hard Drive  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the computer and disconnect the charging cable.
    • Failing to unplug the cable can result in electric shock.
  2. Sony Vaio PCG-4G1L Hard Drive  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Vaio PCG-4G1L Hard Drive  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide battery release toggle switch towards the "RELEASE" print.
  3. Sony Vaio PCG-4G1L Hard Drive  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Vaio PCG-4G1L Hard Drive  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Vaio PCG-4G1L Hard Drive  Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Apply pressure with your thumb on the grip.
    • Pull the battery out while simultaneously holding the battery release toggle switch in the release position.
  4. Sony Vaio PCG-4G1L Hard Drive  Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Vaio PCG-4G1L Hard Drive  Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove one 5 mm Phillips #1 pan head screw, in the middle of the laptop, using a Bit Driver with Phillips PH1 bit.
  5. Sony Vaio PCG-4G1L Hard Drive  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Vaio PCG-4G1L Hard Drive  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Be sure to pry the plastic opening tool under the keyboard, rather than under the keys. Otherwise, some keys could get harmed.
    • While using a plastic opening tool, carefully lift the keyboard by inserting the tool under the edge.
  6. Sony Vaio PCG-4G1L Hard Drive  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Vaio PCG-4G1L Hard Drive  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Vaio PCG-4G1L Hard Drive  Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Do not pull the keyboard too far away, as a ribbon cable is still attached. Failing to do so can cause damage to the ribbon cable or the connector.
    • Use the plastic opening tool to release the clamp.
    • Using slight pressure, remove the ribbon cable with your fingers.
  7. Sony Vaio PCG-4G1L Hard Drive  Replacement, Network Antenna: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Swivel the Network Antenna up so that it points upward.
  8. Sony Vaio PCG-4G1L Hard Drive  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony Vaio PCG-4G1L Hard Drive  Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Pinch thumb and index finger at the Network Antenna's base.
    • Make sure not to bend the Network Antenna. Failing to do so can cause damage to the antenna.
    • Pull the Network Antenna off.
  9. Sony Vaio PCG-4G1L Hard Drive  Replacement, Plastic Casing: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony Vaio PCG-4G1L Hard Drive  Replacement, Plastic Casing: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove seven 5 mm Phillips #1 pan head screws with a Bit Driver, using a Phillips PH1 bit.
  10. Sony Vaio PCG-4G1L Hard Drive  Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Sony Vaio PCG-4G1L Hard Drive  Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove one 7 mm Phillips #1 Pan Head Screw by using a Bit Driver with Phillips PH1 bit.
  11. Sony Vaio PCG-4G1L Hard Drive  Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Sony Vaio PCG-4G1L Hard Drive  Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Disconnect the cable by using the precision tweezers.
    • Slowly pry out the ribbon cable by using the plastic opening tool.
  12. Sony Vaio PCG-4G1L Hard Drive  Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Do not pull the plastic cover too far away, as a ribbon cable is still attached. Failing to do so can cause damage to ribbon cable or the connector.
    • Remove the plastic cover by inserting the plastic opening tool around the edge.
  13. Sony Vaio PCG-4G1L Hard Drive  Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Sony Vaio PCG-4G1L Hard Drive  Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Disconnect the ribbon cable by pulling straight up with your fingers.
  14. Sony Vaio PCG-4G1L Hard Drive  Replacement, Hard Drive: шаг 14, изображение 1 из 2 Sony Vaio PCG-4G1L Hard Drive  Replacement, Hard Drive: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Remove three 5 mm Phillips #0 flat head screws using a Bit Driver with a Phillips PH000 bit.
    • Remove the bracket with your fingers.
  15. Sony Vaio PCG-4G1L Hard Drive  Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Sony Vaio PCG-4G1L Hard Drive  Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Sony Vaio PCG-4G1L Hard Drive  Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Using the plastic opening tool, pry out the side of the hard drive.
    • The hard drive should easily disconnect from the connector.
    • Slide the hard drive out, towards the left side of the case, while your fingers apply pressure to the ribbon cable.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Diego Fabiano
Участник с: 10/04/16
162 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-3, Cagle Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-3, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G3
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 141
За всё время: 8,094
