Sony Vaio PCG-4G1L Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio PCG-4G1L Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the computer and disconnect the charging cable.
    • Failing to unplug the cable can result in electric shock.
  2. Sony Vaio PCG-4G1L Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Vaio PCG-4G1L Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide battery release toggle switch towards the "RELEASE" print.
  3. Sony Vaio PCG-4G1L Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Vaio PCG-4G1L Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Vaio PCG-4G1L Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Apply pressure with your thumb on the grip.
    • Pull the battery out while simultaneously holding the battery release toggle switch in the release position.
  4. Sony Vaio PCG-4G1L Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Vaio PCG-4G1L Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove one 5 mm Phillips #1 pan head screw, in the middle of the laptop, using a Bit Driver with Phillips PH1 bit.
  5. Sony Vaio PCG-4G1L Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Vaio PCG-4G1L Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Be sure to pry the plastic opening tool under the keyboard, rather than under the keys. Otherwise, some keys could get harmed.
    • While using a plastic opening tool, carefully lift the keyboard by inserting the tool under the edge.
  6. Sony Vaio PCG-4G1L Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Vaio PCG-4G1L Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Vaio PCG-4G1L Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Do not pull the keyboard too far away, as a ribbon cable is still attached. Failing to do so can cause damage to the ribbon cable or the connector.
    • Use the plastic opening tool to release the clamp.
    • Using slight pressure, remove the ribbon cable with your fingers.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Cole Collins
Участник с: 10/04/16
163 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-3, Cagle Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-3, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G3
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 18
За всё время: 601
