Sony Vaio VGN-TXN25N Display Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio VGN-TXN25N Display Screen Replacement, Display Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Vaio VGN-TXN25N Display Screen Replacement, Display Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the computer on a flat surface with the top facing up.
    • Open the screen.
  2. Sony Vaio VGN-TXN25N Display Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Vaio VGN-TXN25N Display Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Vaio VGN-TXN25N Display Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Locate the rubber screw caps at the two bottom corners of the screen.
    • Use your finger to remove the rubber screw caps.
  3. Sony Vaio VGN-TXN25N Display Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Vaio VGN-TXN25N Display Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the two screws, one on each bottom corner.
    • Unscrew the screws with a Phillips head size #0 screwdriver.
    • Keep track of the screws. They are small and easy to misplace.
  4. Sony Vaio VGN-TXN25N Display Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Vaio VGN-TXN25N Display Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Vaio VGN-TXN25N Display Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to gently lift the plastic casing that borders the screen.
    • Pop off the casing by working the tool around the outside of it.
    • Wiggling the tool may be required. The casing could be fitted snugly.
  5. Sony Vaio VGN-TXN25N Display Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Vaio VGN-TXN25N Display Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Vaio VGN-TXN25N Display Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully flip down the screen so it rests on the keyboard.
    • Locate the wire connector on the back of the screen and use a plastic opening tool to gently loosen the wire connection.
  6. Sony Vaio VGN-TXN25N Display Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the screen.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Andrew Ricker
Участник с: 04/04/12
71 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 5-3, Forte Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 5-3, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S5G3
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 3,587
