Sony Vaio PCG-61411L Optical Disc Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio PCG-61411L Optical Disc Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Vaio PCG-61411L Optical Disc Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Vaio PCG-61411L Optical Disc Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Be sure to disconnect the device charger and power down the device before beginning.
    • Turn the device over onto its back, where the battery is at the top of the device. Slide the "lock" switch to the right.
  2. Sony Vaio PCG-61411L Optical Disc Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Vaio PCG-61411L Optical Disc Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Vaio PCG-61411L Optical Disc Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the "release" switch to the left and gently lift the battery up to remove it.
    • Completely remove the battery from the device.
  3. Sony Vaio PCG-61411L Optical Disc Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The hard drive panel is located in the bottom right corner of the device.
  4. Sony Vaio PCG-61411L Optical Disc Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Vaio PCG-61411L Optical Disc Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the PH #0 screwdriver, unscrew the two 6.5mm screws located in the bottom left and middle right of the panel. The screws remain in the panels.
    • Remove the panel by pulling it up towards yourself.
  5. Sony Vaio PCG-61411L Optical Disc Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Vaio PCG-61411L Optical Disc Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Vaio PCG-61411L Optical Disc Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using a PH0 screwdriver, remove the four 3mm silver screws located in the external hard drive cover.
    • Using a PH00 screwdriver, remove the final 3mm black screw located in the top right section of the hard drive cover.
    • Carefully remove the silver hard drive cover.
  6. Sony Vaio PCG-61411L Optical Disc Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Vaio PCG-61411L Optical Disc Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Vaio PCG-61411L Optical Disc Drive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Detach the hard drive by disconnecting it from the motherboard, pulling it gently from left to right.
  7. Sony Vaio PCG-61411L Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony Vaio PCG-61411L Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the 5mm screws with the PH0 screwdriver.
    • Remove the 3mm screws with the PH0 screwdriver.
  8. Sony Vaio PCG-61411L Optical Disc Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony Vaio PCG-61411L Optical Disc Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift the backplate from bottom right and left corner and remove it from the laptop.
  9. Sony Vaio PCG-61411L Optical Disc Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony Vaio PCG-61411L Optical Disc Drive Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Slide your finger from the right of the optical disc and pull the optical disc from right to left.
Заключение
Patrick Jean Baptiste
Участник с: 03/01/18
214 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Simcock Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G1, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G1
3 членов
Автор 5 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 691
