Sony Vaio VPCEG37FM Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio VPCEG37FM Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unlock the battery by sliding the lock upwards.
  2. Sony Vaio VPCEG37FM Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCEG37FM Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the release upwards and lift out the battery to remove.
    • Once battery is removed, long press the Power button for 30-60s and discharge any remaining power inside of the computer.
    • Put on the ESD bracelet, making sure the metal circle is touching your skin. Remove the alligator clip from the other end of the bracelet and insert the jack into the ground plug of an active electrical outlet. (the round hole). Do not move forward until you are grounded.
  3. Sony Vaio VPCEG37FM Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCEG37FM Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, unscrew the 6.5 mm screw.
  4. Sony Vaio VPCEG37FM Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Grab and slide out the optical drive to remove.
Заключение
Ramon Ogaz
Участник с: 09/25/17
104 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S3-G4, Thompson Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S3-G4, Thompson Fall 2017
UNT-THOMPSON-F17S3G4
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 36
За всё время: 1,753
