Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop so the bottom is facing up with the model number visible.
  2. Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the lock switch down until you hear a click to unlock the battery.
  3. Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the release slider up and simultaneously push the battery upwards away from the device until it falls out of place.
  4. Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the battery from the battery compartment.
  5. Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement, Back Panel: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the remaining eleven 7mm screws from back panel using the JIS #0 screwdriver.
  6. Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the back panel from the device.
  7. Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement, Fan: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the three 7mm screws attached to the fan using the JIS #0 screwdriver.
  8. Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Unplug and remove the Fan.
Заключение
Sara Alfaro
Участник с: 03/08/19
531 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G4
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 9
За всё время: 424
