Sony Vaio VGN-SZ120P Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio VGN-SZ120P Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Set the computer display-side down.
    • Unlock the battery by sliding the port-side latch to the 'unlock' position.
  2. Sony Vaio VGN-SZ120P Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • On the opposite side of the battery, press the release latch and slide the battery away from the main body to remove.
  3. Sony Vaio VGN-SZ120P Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Ignore the removal of the heat sink and memory panels as depicted. They do not need to be removed for the completion of this guide.
    • Remove the Torx security screw near the center of the battery-side edge.
  4. Sony Vaio VGN-SZ120P Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Vaio VGN-SZ120P Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Press the tabs on each side of the display-side of the keyboard with the flat edge of a spudger.
    • Pull the keyboard toward the mouse pad and gently lift up.
  5. Sony Vaio VGN-SZ120P Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Vaio VGN-SZ120P Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • The keyboard is still attached by ribbon cable, don't try to remove the keyboard entirely yet.
    • Disconnect the ribbon cable by pressing the tabs on either side of the connector. Pull the cable out parallel to the connector.
    • Remove the keyboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ashley Brooks
Участник с: 04/09/10
312 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 членов
Автор 63 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 5,528
