Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Set the computer display-side down.
Unlock the battery by sliding the port-side latch to the 'unlock' position.
On the opposite side of the battery, press the release latch and slide the battery away from the main body to remove.
Remove the Torx security screw near the center of the battery-side edge.
Press the tabs on each side of the display-side of the keyboard with the flat edge of a spudger.
Pull the keyboard toward the mouse pad and gently lift up.
Disconnect the ribbon cable by pressing the tabs on either side of the connector. Pull the cable out parallel to the connector.
Remove the keyboard.
Еще один человек закончил это руководство.
