Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Set the computer display-side down.
    • Unlock the battery by sliding the port-side latch to the 'unlock' position.
  2. Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • On the opposite side of the battery, press the release latch and slide the battery away from the main body to remove.
  3. Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement, Memory: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement, Memory: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two memory panel screws and set the panel aside.
    • Ignore the removal of the heatsink panel. This does not need to be removed for RAM module access.
  4. Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Lift the film covering to reveal the memory module with the tweezers.
    • Pull the tabs on both sides of the RAM away from the module. The module will pop up.
    • Repeat this step for the other RAM module located directly above the memory module just removed.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ryan
Участник с: 04/11/10
154 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 членов
Автор 63 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 4,947
