Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L) Battery Replacement
  1. Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L) Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off the laptop.
    • Unplug the charging cable and any other cables plugged into the laptop.
    • Failure to remove or unplug any cables could result in electric shock.
    • Turn the laptop over so that the back panel is facing upwards.
  2. Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L) Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate two switches above the battery that lock it into place.
    • Push the left-hand switch, that says "lock" above it, so that it is unlocked.
  3. Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L) Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Push and hold the right-hand switch, which says "release" above it, and lift the battery up out of its place.
Заключение
To reassemble your battery, line up the battery and slide it in until the second lock (left hand switch) clicks. Then lock the 1st switch.
4 участников успешно повторили данное руководство.
Brian Luu
Участник с: 04/08/14
720 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-17, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 9-17, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G17
4 членов
Автор 18 руководств
Один комментарий
How to test my battery performance Sony VAIO
Pcg- 7184L
Ramesh C - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 19
За всё время: 3,266
