Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay the closed laptop on its screen so the bottom is facing towards you.
  2. Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push both latches towards the center of the battery.
  3. Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Revome the battery by pushing it away from the laptop.
    • Set the battery away from the laptop.
  4. Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Locate and remove the screw (Length: 7.7mm) for the hard drive cover.
    • Slide the cover until it is free from the laptop case.
    • Lift the cover to remove.
  5. Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Locate and remove the four screws (Length: 7.7mm) holding the Hard Drive tray in place.
    • Using the tab on the tray, slide the Hard Drive away from the main body of the laptop.
    • The Hard Drive should now be disconnected.
    • Lift the drive out with the tab on the tray.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Matt McCarty
Участник с: 04/15/10
220 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G32
4 членов
Автор 16 руководств
Один комментарий
cant sign to recover my external hard drive
manivanan88 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 17
За всё время: 10,582
