Sony Vaio VGN-FS640 RAM Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio VGN-FS640 RAM Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay the closed laptop on its screen so the bottom is facing towards you.
  2. Sony Vaio VGN-FS640 RAM Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push both latches towards the center of the battery.
  3. Sony Vaio VGN-FS640 RAM Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Vaio VGN-FS640 RAM Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Revome the battery by pushing it away from the laptop.
    • Set the battery away from the laptop.
  4. Sony Vaio VGN-FS640 RAM Cover Replacement, RAM Cover: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Vaio VGN-FS640 RAM Cover Replacement, RAM Cover: шаг 4, изображение 2 из 2
    • With the bottom of the laptop facing up, locate the RAM cover.
    • The RAM is covered by the panel with four columns of vents.
    • Locate the screw (Length: 4.8 mm) holding down the panel, which is near the edge of the laptop. Unscrew it with your phillips #0 screwdriver.
  5. Sony Vaio VGN-FS640 RAM Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Vaio VGN-FS640 RAM Cover Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Vaio VGN-FS640 RAM Cover Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to slide the cover away from the laptop. (It will only slide a few millimeters)
    • Once the panel is out of its locked position, it can be lifted out without any resistance.
Заключение
Brian Marchini
Участник с: 04/15/10
293 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G32
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 16
За всё время: 4,813
