Sony Vaio PCG-981L Floppy Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio PCG-981L Floppy Drive Replacement, Floppy Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the device over so that its underside is facing up. Then, slide the blue floppy drive release button down and pull the floppy drive out of the laptop.
  2. Sony Vaio PCG-981L Floppy Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the floppy drive from the laptop.
  3. Sony Vaio PCG-981L Floppy Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • There are two screws on each side of the floppy drive (four screws total). Remove these screws.
  4. Sony Vaio PCG-981L Floppy Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the floppy drive core from its casing.
  5. Sony Vaio PCG-981L Floppy Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the five screws from the back of the optical drive.
  6. Sony Vaio PCG-981L Floppy Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws holding part of the floppy processing unit.
  7. Sony Vaio PCG-981L Floppy Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the entire floppy drive processing unit.
  8. Sony Vaio PCG-981L Floppy Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Here is an isolated image of the core hardware of the floppy drive. This is where the floppy "magic" happens. Check for any connection failures or shortages. You may need to resolder some of the connections.
  9. Sony Vaio PCG-981L Floppy Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Here is an isolated image of the floppy drive casing unit.
Заключение
Loratious
Участник с: 04/20/10
10 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 18-68, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 18-68, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G68
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 2,694
