Sony Vaio SVE111B11L Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the charging adaptor. Some charge may still be in the battery or computer. DO NOT touch connectors or copper yellow connector.
    • Locate the battery on the bottom of the computer.
    • Flip the computer so that the battery faces you.
  2. Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the two latches with the words “lock” and “release” on them.
  3. Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Push the latches towards each other and lift the battery to remove it.
  4. Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement, Keyboard Assembly: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the memory door on the bottom of the computer to access the screw for the keyboard.
    • The screws for the memory door do not come out.
  5. Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the 6.7 mm screw that holds the keyboard assembly in place.
  6. Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Be careful not to break the keyboard wire connection.
    • Slide the wires out, away from the solder connections.
    • Flip the computer over and open it.
  7. Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Gently pry the keyboard assembly from the screen side, using an opening tool. You will need to lift the keyboard about two inches.
    • Using an opening tool, gently pull out and slightly up on the connector clip.
    • Gently lift the keyboard assembly up and out.
  8. Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove charging adaptor. Some charge may still be in the battery or computer.
    • DO NOT touch connectors or copper yellow connector.
    • Take the covers over the motherboard off.
  9. Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Locate and remove the screws holding the motherboard down.
    • Screws: L 4.6mm X D 1.85mm
  10. Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Locate the wires and connectors.
    • Unplug any connectors that are interfering with the removal of the motherboard.
  11. Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Gently lift the mother board out, being careful of the loose connectors and wires
  12. Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement, Screen: шаг 12, изображение 1 из 2 Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement, Screen: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove charging adaptor and battery. Some charge may still be in the battery or computer.
    • Locate screws. L 3.35mm X D 1.8mm
    • Remove Screws.
    • Lay the screen on a hard flat surface.
    • Remove hinges and wires for ease of removal.
  13. Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Gently remove the screen cover.
    • Be careful of the camera at the top of the screen.
    • Be careful of the seal tape between the cover and the screen.
  14. Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Unplug the wires from the connectors.
    • Be careful of the yellow tape around the connection.
  15. Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Gently lift the screen assembly up and out.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
John Noll
Участник с: 09/29/16
777 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-5, Crane Fall 2016 Участник Eastern Washington University, Team 1-5, Crane Fall 2016
EWU-CRANE-F16S1G5
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 17
За всё время: 1,056
