Sony Vaio SVE15112FXS Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio SVE15112FXS Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power laptop off before beginning.
    • Turn the laptop over so that it is positioned top down with the model number facing you.
  2. Sony Vaio SVE15112FXS Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a #0 Phillips screwdriver to remove the two 4.0 mm screws securing the hard drive cover.
    • To avoid losing any parts, we recommend that you place the loose screws on a magnetic project mat.
  3. Sony Vaio SVE15112FXS Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Vaio SVE15112FXS Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • To expose the hard drive, remove the cover by sliding it toward you and pulling up on the panel.
  4. Sony Vaio SVE15112FXS Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a #0 Phillips screwdriver to remove the two 4.0 mm screws attaching the hard drive to the laptop.
  5. Sony Vaio SVE15112FXS Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Vaio SVE15112FXS Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the clear plastic ribbon to the left until the mount is detached from the laptop.
    • There will be some resistance as the hard drive is disconnected. If it does not move at all, check that all anchor screws are removed.
    • Lift the hard drive out of the well.
  6. Sony Vaio SVE15112FXS Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Vaio SVE15112FXS Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a #0 Phillips screwdriver to remove the four 4.0 mm screws attaching the mount to the hard drive.
    • Slide the hard drive away from the mount until it is completely detached.
    • Take note of how the mount is positioned when attached to the hard drive.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ashley Bierman
Участник с: 09/06/18
1 223 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Ohio State, Team S1-G1, Whitney Fall 2018 Участник Ohio State, Team S1-G1, Whitney Fall 2018
OSU-WHITNEY-F18S1G1
2 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 18
За всё время: 707
