Sony Vaio SVE151G11L Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio SVE151G11L Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop over so its underside is facing upwards and visible.
  2. Sony Vaio SVE151G11L Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Standing so that the barcode and warning labels are upright and legible, push the left tab up and away from yourself.
  3. Sony Vaio SVE151G11L Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Standing so that the barcode and warning labels are upright and legible, push the right tab up and away from yourself.
  4. Sony Vaio SVE151G11L Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the small gap where the battery and the laptop shell meet. Lift from the gap and rotate the battery up and away from yourself.
  5. Sony Vaio SVE151G11L Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull battery away from laptop.
  6. Sony Vaio SVE151G11L Motherboard Replacement, Hard Disk Drive: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Flip laptop over so the bottom is facing upwards.
  7. Sony Vaio SVE151G11L Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove 2 bottom screws in the top right on the HDD cover, with a size P000 screwdriver.
  8. Sony Vaio SVE151G11L Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony Vaio SVE151G11L Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Pop open the cover to the HDD.
  9. Sony Vaio SVE151G11L Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the screws on the HDD with a Phillips #000 screwdriver.
  10. Sony Vaio SVE151G11L Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Sony Vaio SVE151G11L Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Pull plastic tab away from the laptop.
    • Lift HDD away from laptop.
  11. Sony Vaio SVE151G11L Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over on its backside.
  12. Sony Vaio SVE151G11L Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the screws holding the motherboard in place.
  13. Sony Vaio SVE151G11L Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Sony Vaio SVE151G11L Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Pop the motherboard away from the frame.
  14. Sony Vaio SVE151G11L Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the ribbon cable from the motherboard.
  15. Sony Vaio SVE151G11L Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Sony Vaio SVE151G11L Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Remove motherboard from the laptop.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Alex Theg
Участник с: 10/15/18
758 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S9G9
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 33
За всё время: 1,713
