Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop over so its underside is facing upwards and visible.
  2. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Standing so that the barcode and warning labels are upright and legible, push the left tab up and away from yourself.
  3. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Standing so that the barcode and warning labels are upright and legible, push the right tab up and away from yourself.
  4. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the small gap where the battery and the laptop shell meet. Lift from the gap and rotate the battery up and away from yourself.
  5. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull battery away from laptop.
  6. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement, Hard Disk Drive: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Flip laptop over so the bottom is facing upwards.
  7. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove 2 bottom screws in the top right on the HDD cover, with a size P000 screwdriver.
  8. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Pop open the cover to the HDD.
  9. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the screws on the HDD with a Phillips #000 screwdriver.
  10. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Pull plastic tab away from the laptop.
    • Lift HDD away from laptop.
  11. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement, Speakers: шаг 11, изображение 1 из 3 Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement, Speakers: шаг 11, изображение 2 из 3 Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement, Speakers: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Remove the back cover.
  12. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove 4 hinge screws with a Phillips #0 screwdriver.
  13. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Pop open hinge.
    • Remove black screw size P000.
  14. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Remove wiring along its guide.
  15. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Remove two hinge screws size P00.
    • Pop open hinge.
  16. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Remove black screw.
  17. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Remove secondary black screw.
  18. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Remove speaker.
  19. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Follow wire down its wire channel and remove it from the channel.
    • Pull up on the connector to disconnect the speakers to the motherboard.
  20. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Remove speaker and wire from the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Alex Theg
Участник с: 10/15/18
758 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S9G9
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 23
За всё время: 419
