Sony Vaio SVE151G11L Webcam Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio SVE151G11L Webcam Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop over so its underside is facing upwards and visible.
  2. Sony Vaio SVE151G11L Webcam Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Standing so that the barcode and warning labels are upright and legible, push the left tab up and away from yourself.
  3. Sony Vaio SVE151G11L Webcam Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Standing so that the barcode and warning labels are upright and legible, push the right tab up and away from yourself.
  4. Sony Vaio SVE151G11L Webcam Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the small gap where the battery and the laptop shell meet. Lift from the gap and rotate the battery up and away from yourself.
  5. Sony Vaio SVE151G11L Webcam Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull battery away from laptop.
  6. Sony Vaio SVE151G11L Webcam Replacement, Display: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Flip laptop over so the bottom is facing upwards.
    • Remove bottom of laptop.
  7. Sony Vaio SVE151G11L Webcam Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove antenna wires attached to the WiFi card using a plastic opening tool.
  8. Sony Vaio SVE151G11L Webcam Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the other antenna wire.
  9. Sony Vaio SVE151G11L Webcam Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the display cable by pulling upwards.
  10. Sony Vaio SVE151G11L Webcam Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the power display cable with a plastic opening tool by pushing outwards.
  11. Sony Vaio SVE151G11L Webcam Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Sony Vaio SVE151G11L Webcam Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove 4 hinge screws with a Phillips #0 screwdriver.
  12. Sony Vaio SVE151G11L Webcam Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Sony Vaio SVE151G11L Webcam Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Lift upward on the hinges with a plastic opening tool to release them.
  13. Sony Vaio SVE151G11L Webcam Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Separate the bottom of the laptop from the monitor.
  14. Sony Vaio SVE151G11L Webcam Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Completely detach screen from the laptop.
  15. Sony Vaio SVE151G11L Webcam Replacement, Webcam: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber nipples to expose the screws using the pointed side of the spudger.
  16. Sony Vaio SVE151G11L Webcam Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove each of the screws revealed from the step below with a P00 screwdriver.
  17. Sony Vaio SVE151G11L Webcam Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Sony Vaio SVE151G11L Webcam Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Pop open display housing and follow the plastic to remove the screen.
  18. Sony Vaio SVE151G11L Webcam Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 Sony Vaio SVE151G11L Webcam Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Remove the camera cable with the spudger.
  19. Sony Vaio SVE151G11L Webcam Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Remove screws on both sides using a P000 screwdriver.
  20. Sony Vaio SVE151G11L Webcam Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Pop out the board using a spudger.
  21. Sony Vaio SVE151G11L Webcam Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
    • The board is now removed.
Заключение
Azka Khanani
Участник с: 10/17/18
313 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S9G9
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 21
За всё время: 1,061
