Sony Vaio SVE171C11L Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio SVE171C11L Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop over so its underside is facing upwards and visible.
  2. Sony Vaio SVE171C11L Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Once you flip the laptop over, make sure the right tab is pushed upwards to unlock it.
    • Use your left hand to push up the left tab to release the battery.
  3. Sony Vaio SVE171C11L Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • After the battery is released, locate the small gap where the battery and the shell meet. Then lift the gap up and rotate the battery up and away from yourself.
  4. Sony Vaio SVE171C11L Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the battery away.
  5. Sony Vaio SVE171C11L Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two screws that secure the hard drive cover.
  6. Sony Vaio SVE171C11L Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Vaio SVE171C11L Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • After the screw have been removed, pop the hard drive cover open.
  7. Sony Vaio SVE171C11L Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 3 screws that secure the hard drive.
  8. Sony Vaio SVE171C11L Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • When finished removing the screws, use your fingers to hold the blue ribbon attached from the hard drive to remove it from laptop
Заключение
Edward Briseno
Участник с: 09/26/22
893 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
CSU Los Angeles, Team 6-3, Adachi Fall 2022 Участник CSU Los Angeles, Team 6-3, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S6G3
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 137
