Sony Vaio SVE171C11L Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio SVE171C11L Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop over so its underside is facing upwards and visible.
  2. Sony Vaio SVE171C11L Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Once you flip the laptop over, make sure the right tab is pushed upwards to unlock it.
    • Use your left hand to push up the left tab to release the battery.
  3. Sony Vaio SVE171C11L Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • After the battery is released, locate the small gap where the battery and the shell meet. Then lift the gap up and rotate the battery up and away from yourself.
  4. Sony Vaio SVE171C11L Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the battery away.
  5. Sony Vaio SVE171C11L Speaker Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two screws that secure the hard drive cover.
  6. Sony Vaio SVE171C11L Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Vaio SVE171C11L Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • After the screw have been removed, pop the hard drive cover open.
  7. Sony Vaio SVE171C11L Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 3 screws that secure the hard drive.
  8. Sony Vaio SVE171C11L Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • When finished removing the screws, use your fingers to hold the blue ribbon attached from the hard drive to remove it from laptop
  9. Sony Vaio SVE171C11L Speaker Replacement, Speaker: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony Vaio SVE171C11L Speaker Replacement, Speaker: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the eleven 3mm flathead screws that surround the back panel.
    • Remove the back cover.
  10. Sony Vaio SVE171C11L Speaker Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • On the left speaker, unplug the cable that is in the way so you can remove the left speaker safely.
  11. Sony Vaio SVE171C11L Speaker Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the single screw at the bottom of the speaker
  12. Sony Vaio SVE171C11L Speaker Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the 2 black scews that at the top of the speaker.
  13. Sony Vaio SVE171C11L Speaker Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Sony Vaio SVE171C11L Speaker Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the speaker. Keep watch no wiring is in the way.
    • Do this to both sides to remove the second speaker.
Заключение
Edward Briseno
Участник с: 09/26/22
893 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
CSU Los Angeles, Team 6-3, Adachi Fall 2022 Участник CSU Los Angeles, Team 6-3, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S6G3
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 59
