Sony Vaio SVF15A16CXB Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio SVF15A16CXB Fan  Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the eleven 6 mm screws from the back panel on the bottom of laptop with the Phillips #0 screwdriver.
    • Unscrew the one 4 mm screw from the back panel on the bottom of laptop with the Phillips #0 screwdriver.
    • 6 mm screws marked in red, 4 mm marked in orange
  2. Sony Vaio SVF15A16CXB Fan  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Vaio SVF15A16CXB Fan  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, pull the optical drive out of the computer by the seam.
    • In reassembly, slide the optical drive back in after reapplying cover.
  3. Sony Vaio SVF15A16CXB Fan  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Run the opening tool along the bottom cover seam.
  4. Sony Vaio SVF15A16CXB Fan  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the clip marked in red in order to release the back cover.
    • Lift the back cover.
  5. Sony Vaio SVF15A16CXB Fan  Replacement, Fan: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unplug the clip (red black yellow wires) by pulling it in an upward direction.
  6. Sony Vaio SVF15A16CXB Fan  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove two 4mm screws on the left side of the circular fan.
    • Both of these screws have a white washer attached.
  7. Sony Vaio SVF15A16CXB Fan  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four 4mm screws from the connecting copper piece. The two screws are located on either side of the copper piece.
    • The 4 mm screws won’t come out but the fan will, the screws are just to hold the fan in place.
  8. Sony Vaio SVF15A16CXB Fan  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony Vaio SVF15A16CXB Fan  Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Gently pull off the fan from the motherboard.
Заключение
qiuhong Li
Участник с: 10/04/18
109 Репутация
1 руководство автора
Команда
Linn Benton Community College, Team S2-G3, Karnes Fall 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S2-G3, Karnes Fall 2018
LBCC-KARNES-F18S2G3
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 494
