Sony Vaio SVT151A11L Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio SVT151A11L Back Panel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Vaio SVT151A11L Back Panel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop over so that the battery on the underside of the device is revealed.
    • Unscrew the two 11mm slotted silver screws that can be found at the top of the battery.
  2. Sony Vaio SVT151A11L Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Vaio SVT151A11L Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Vaio SVT151A11L Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Wedge the plastic opening tool between the back panel and the battery on the top left side of the device.
    • Push down on the plastic opening tool until the battery lifts from the back of the laptop.
    • Grab the battery and remove it from the device.
  3. Sony Vaio SVT151A11L Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Vaio SVT151A11L Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Vaio SVT151A11L Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew the three 4mm screws using a JIS #0 screwdriver.
    • Unscrew the eight 7 mm screws using a JIS #0 screwdriver.
    • Grab and lift the edge of the panel to pull it free from the rest of the computer.
  4. Sony Vaio SVT151A11L Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Vaio SVT151A11L Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Vaio SVT151A11L Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Grab the disk drive located at the edge of the computer and pull it it out.
    • Unscrew the three 7 mm screws with a JIS #0 screwdriver.
Заключение
Nathan McGarvey
Участник с: 10/20/17
481 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Julie Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G6, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G6
2 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 20
За всё время: 1,124
