Sony Vaio Tap 11 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio Tap 11 Battery Replacement, Screen Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Begin by opening the HDMI/USB port cover on the left edge.
    • Remove the three #000 headed, 3 mm long screws located underneath the port cover.
  2. Sony Vaio Tap 11 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate and open the Micro SD slot on the top side of the device.
    • Remove the two screws located beneath the cover.
  3. Sony Vaio Tap 11 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Vaio Tap 11 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Attach the suction cup to the top right area of the screen.
    • Pull to separate the screen from the rest of the device.
    • Be aware of the front camera cable that is still connected to the rest of the device.
    • Detach the display ribbon cable.
  4. Sony Vaio Tap 11 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery from the motherboard by pulling out the cable below the fan.
  5. Sony Vaio Tap 11 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the seven 3 mm Phillips #000 screws that hold the battery in place.
    • Carefully remove the battery from the back assembly.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Alexander Bridges
Участник с: 09/16/15
1 217 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2015 Участник IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S1G2
4 членов
Автор 20 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 42
За всё время: 6,025
