Sony Vaio Tap 11 Screen Camera Module Replacement Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio Tap 11 Screen Camera Module Replacement Replacement, Screen Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Begin by opening the HDMI/USB port cover on the left edge.
    • Remove the three #000 headed, 3 mm long screws located underneath the port cover.
  2. Sony Vaio Tap 11 Screen Camera Module Replacement Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate and open the Micro SD slot on the top side of the device.
    • Remove the two screws located beneath the cover.
  3. Sony Vaio Tap 11 Screen Camera Module Replacement Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Vaio Tap 11 Screen Camera Module Replacement Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Attach the suction cup to the top right area of the screen.
    • Pull to separate the screen from the rest of the device.
    • Be aware of the front camera cable that is still connected to the rest of the device.
    • Detach the display ribbon cable.
  4. Sony Vaio Tap 11 Screen Camera Module Replacement Replacement, Screen Camera Module Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Flip device upward carefully like you are turning the page of a book.
  5. Sony Vaio Tap 11 Screen Camera Module Replacement Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the camera cable from the device backing.
  6. Sony Vaio Tap 11 Screen Camera Module Replacement Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the single 3 mm Phillips #000 screw on the left side of the module.
    • Remove the module from the front panel assembly.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nick Catanzarite
Участник с: 09/16/15
188 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2015 Участник IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S1G2
4 членов
Автор 20 руководств
Один комментарий
Is it possible to replace the camera module with a different one? I think that it is a usb camera. I would like to replace it a newer sony model.
Matthew Harper - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 16
За всё время: 878
