Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the hard drive.
  2. Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the 13mm screws for the hard drive and use the JIS 0 screwdriver to unscrew.
  3. Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Gently lift the hard drive upwards.
    • Ensure you have a gentle hold on the hard drive cable.
    • Gently pull the cable from the base where the cable header meets the hard drive.
    • To ensure no damage is done on the cable header, pull the header gently from both sides at the same time or gently from the center.
  4. Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate the screws.
    • Using the JIS 0 screwdriver, unscrew the 4mm screws.
    • Gently lift the frame after screws have been taken out.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Mauricio Retana
Участник с: 10/02/17
763 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team S4-G4, Livingston Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S4-G4, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G4
4 членов
Автор 12 руководств
12 Комментариев
Is that a M.2 SSD Slot on the motherboard?
tedsoldier - Ответить
Nope, that’s an mPCIE/mSATA slot, not an m.2 slot. Look at the retention screw position: m.2 uses a centre screw, mPCIE/mSATA uses a corner screw.
Spencer Martin Navarra Chew -
Yes, there is an M.2 SSD slot on the left side of the motherboard. I’ve installed a 256GB SSD in the slot on my VT21
Bill Scharf - Ответить
No, it’s clearly an mPCIE/mSATA slot, not m.2. The pin/notch configuration and retention screw position make it easy to identify.
You must be using a mPCIE or mSATA SSD.
Spencer Martin Navarra Chew is correct about this slot. My mistake.
Bill Scharf -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 46
За всё время: 5,377
