Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement, Backplate: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the laptop and disconnect any charging cables.
    • Flip the laptop over so that the Service Tag is shown at the top left corner.
  2. Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the highlighted screws from the back of the laptop with a Phillips #0 Screwdriver.
  3. Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the highlighted screws from the panels in the bottom right-hand corner of the laptop using the Phillips #0 Screwdriver.
  4. Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two panels in the bottom right-hand corner by sliding in the direction of the arrows imprinted on the panels.
  5. Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the highlighted screws underneath the removed panels using the Phillips #0 Screwdriver.
  6. Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the hard drive from the panel in the bottom right-hand corner of the laptop.
  7. Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Locate the battery, located on the top side of the laptop to the right of the Service Tag .
    • Remove the battery by pressing inwards on the tabs on either side of the battery.
  8. Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove cover in the top left side of the laptop next to the battery by pulling it outwards.
  9. Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the backplate of the laptop by pulling it away from the laptop.
  10. Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement, Fan: шаг 10, изображение 1 из 3 Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement, Fan: шаг 10, изображение 2 из 3 Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement, Fan: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Gently remove the connector for the wire running over the fan by lifting the tab on top up with your fingernail and sliding it out.
  11. Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the four screws securing the fan.
  12. Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Gently lift out the fan.
    • Do not forcefully pull the fan away. This may damage the circuit board.
  13. Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Gently disconnect the remaining wire connecting the fan to the circuit board.
    • Remove the fan from the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Geoffrey
Участник с: 03/28/14
252 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-6, Vijaybhaskar Spring 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 2-6, Vijaybhaskar Spring 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S14S2G6
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 12
За всё время: 543
